홈/ 질문/Q 106158
등록일: 2016-02-242016-02-24T19:59:57+09:00 2016-02-24T19:59:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 특성 창에서 좌표 소수단위 변경
회사에서 같은 버전의 오토캐드를 사용하는데 차장님 pc에서는 다음과 같이 뷰 항목의 소숫점 자릿수가 8자리까지 나오는 반면에, 저는 소수2자리만 나옵니다. ddim 에서 나름 체크를 한다고 했는데 똑같이 설정을 바꿔봐도 달라지지 않아서 여쭤봅니다
  • 91 조회
      2016-02-24T23:27:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-24 11:27 pm
      고맙습니다~ 덕분에 가뭄에 단비처럼 해갈되었습니다~
      units 검색해보고나니, 검색 용어 선정 자체가 잘못되었네요 ^^;;
      2016-02-24T20:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-24 8:05 pm
      units 명령어 치시고 정밀도 확인하시면 소수점 8자리로 되어있을겁니다. 둘째자리로 바꾸시면 됩니다.
