홈/ 질문/Q 155087
등록일: 2010-10-212010-10-21T00:25:44+09:00 2010-10-21T00:25:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
오토캐드 파일 더블클릭시 인벤터로 열리는 현상~
안녕 하세요! 저는 인벤터 2008과 오토캐드 2006을 같이 쓰고 있는데요, 오토캐드 파일을 더블클릭하면 이상하게 인벤터로 열립니다. 그래서 검색을 통해 같은 현상을 해결 하는 방법을 소개한 글을 보고 따라 해봤습니다. 오토캐드의 재설치를 했드랬죠. 하지만 상태는 그대로 입니다. 재설치 후에는 오토캐드 파일을 더블클릭 하면 오토캐드로 파일이 열립니다 하지만 인벤터에서 2d도면을 dwg 파일로 다른이름으로 저장 하면 바로 우선 프로그램이 인벤터로 바뀌게 됩니다. 아이콘 부터가 오토캐드2006용이 아닌 인벤터 2008용으로 바뀌구요. 이거 해결할 수 있는 방법 있을까요?
  • 64 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2010-10-29T15:38:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-29 3:38 pm
      대체적으로 탐색기 옵션이나 파일을 선택하여 마우스 우클릭하면 ‘연결 프로그램’이라는 것이 뜹니다.
      거기서 잡아 주시면 될 것으로 보입니다.
      OS의 종류에 따라 조금씩 다르긴 하지만 크게 다르지 않습니다. 확인 해보세요.
