홈/ 질문/Q 113203
등록일: 2021-07-092021-07-09T16:45:10+09:00 2021-07-09T16:45:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 파일 열 때 너무 느리네요…
안녕하세요
윈도우10(64비트)에서 오토캐드 2017 사용하고 있어요.
노트북으로 작업하고 있는데 노트북이 사양이 절대 낮지 않습니다.
※ 컴퓨터 사양
  1. CPU : 라이젠 7 5800H
  2. VGA : RTX 3060 Laptop GPU
  3. RAM : 16GB
* 개인적으로 저는 위의 사양으로는 충분함을 넘어 과한 스펙이라 생각합니다.
지금 현 도면에 외부참조가 많이 걸려 있어서 매우 느려진건지 뭔지 모르겠지만
도면 상황은 아래처럼 구성되어 있습니다.
※ A,B,C,D 도면 (A : 작업도면 / B : 참조도면 / C : 참조도면 / D : 참조도면<시트>)
  1. B, C, D 파일 오픈 -> 빠르게 열립니다
  2. A 파일 오픈 -> 너무 느립니다
  3. 외부 참조 관계도
    – D : 시트파일 즉 도곽이며, 참조 걸린게 없어요
    – C : 평면도에 대한 밑그림으로서, 참조 걸린게 없어요
    – B : 평면도 밑그림 위에 내용 삽입, D와 C를 참조하고 있어요
    – A : 확대평면도이며 원본 평면도 내 3분할한 내용을 표출해주는 도면으로서, D와 C 그리고 B를 참조하고 있어요
위와 같은 상태인데요… 제가 이렇게 만든건 아니고 도면을 받았는데 파일 열어보니깐 속도가 너무 느려서(대게 3~5분정도인 것도 있었고 심한건 10분 넘어가는것도 있더군요..) 인터넷에 검색해보니 방법은 꽤 있더라고요
※ 첫번째 해결안
1. Audit
2. Purge
3. Recoverall
4. dxf 파일 (이건 용량만 줄어드는거 같더군요..)
–> 제 파일이 파일 손상은 아니었습니다. 손상된 객체 0개입니다
※ 두번째 해결안
1. scalelistedit (어떤 문자도 안적혀있는 형태로 데이터가 꽤 많았습니다)
–> 쓸데없는 축척 데이터 지웠는데도 느린건 여전하네요…
2. hpmaxlines (해치 패턴 100.000 이하로 설정 -> 전 60,000으로 설정해봤습니다..)
3. graphicsconfig (하드웨어 가속 끄기)
이 외에도 엄청 많은데 다 적기가 힘드네요 어휴
어떻게 손을 써야 파일 오픈 시 바로는 아니여도 1분 이내로 열릴 수 있을까요???
오토캐드 무거워서 자체적인 문제라면 어쩔 수 없이 써야되겠지만
느린 상태로 도면 작업/확인 하기가 너무 힘드네요;;
아 그리고 일반 Lisp으로는 현재 MD리습 사용중입니다.
빠른 답변 부탁드립니다 ㅠㅠ
  • 183 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2022-05-02T13:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-02 1:15 pm
      https://blog.naver.com/skyb333/222718268627
      위 링크 참고 부탁드립니다^^!
