홈/ 질문/Q 105546
등록일: 2015-11-262015-11-26T13:53:21+09:00 2015-11-26T13:53:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 표제란양식
처음으로 글을 적네요
사실 오늘 가입한 신생아입니다.
다름이 아니라 기계가공 회사인데 원래는 도면이라는것이 별로 필요치 않아
막 사용 하다가 얼마전에 도면의 중요성을 깨닫고 제품 하나 하나
도면을 그리고자 하는데 처음부터 막히지 말입니다.
그 막히는 부분이 뭐냐면 오토캐드상에서 297 210 A4 크기로 틀을 잡고
그 안에 오른쪽 밑에 표제란을 만들어 양식으로 써볼까 생각하고 만들었는데요.
여기서 막히는 부분이 다음에 제품이 만약 A4 용지 크기를 넘어 버리는 물건이 왔을시
이 양식의 크기를 줄였다 늘렸다 하는 방법이 없을까요?
  • 267 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 또빼로 Lv.10
      2015-11-26T15:19:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-26 3:19 pm
      표제란을 포함한 A4양식을 scale 명령으로 키워야 합니다.
      2015-11-26T15:25:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-26 3:25 pm
      도면 자체는 1:1로 작업하고, 도면박스(a4)를 scale을 주어 키우거나(키우면 축소가되는거고), 도면박스를 줄이면 (확대가 되는거겠죠) 면서 작업하시면 됩니다.  한장의 도면에 스케일이 다른도면을 넣고자할때는 같은 스케일이 많은것 위주로 하고.다른 나머지는 그림자체를 키우거나..줄여야되겠죠..
