Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-01-172001-01-17T15:41:43+09:00 2001-01-17T15:41:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 오토캐드 하구 마이크로스테이션 호환문제인데엽… 서로 어느정도 호환이 되는지 궁금하구엽… 캐드의 dwg 파일을 마이크로 스테이션에서… 불러들일 수 있는지.. 궁금합니다…. 답변 해 주심 감사하겠습니다… 그럼 꾸벅…^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-12-03T08:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-03 8:24 am Microstation의 dgn < — 오픈 —-> CADian의 dwg * 캐디안은 오토캐드를 대체하는 국산CAD로 dwg 포맷을 사용* 무료 평가판 : http://www.cadian.com/download/value_content.asp?idx=49 에서 다운로드 가능 설치하여 오토캐드 파일을 열어서 수정, 저장해 보시기 바랍니다. 시삽 2001-01-17T16:29:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-17 4:29 pm 넷캐동 시삽입니다. acad = dwg MicroStation = dgn MicroStation에서는 dwg파일을 바로 불러 올 수 있읍니다. 하지만 acad에서는 dgn파일을 불러 올 수 없읍니다. dgn파일을 acad에서 보시려면 MicroStation에서 dwg파일로 저장하여 acad에서 열 수 있읍니다. 그밖에 dxf파일로도 양방향 호환이 가능합니다. 하지만 성공율 약 90%정도 입니다. dxf파일이라는것이 캐드프로그램간의 데이터 호환을 위해 만들어 진것인데 그리 신뢰가 가지 않는 포맷입니다. 해서.. 요즘엔 step(건축분야)이나, iges(기계분야)포맷을 주로 사용합니다. 시삽
넷캐동 시삽입니다.
acad = dwg
MicroStation = dgn
그리 신뢰가 가지 않는 포맷입니다.
해서..
시삽
