홈/ 질문/Q 83845
등록일: 2009-09-102009-09-10T22:54:49+09:00 2009-09-10T22:54:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 해치 / 객체 선택 질문
첨부한 그림은 제가 오토캐드로 작업중인 파일 입니다. 다름이 아니라
왼쪽에 점이 많이 뭉쳐 있는것은 크게 상관 안하셔도 되구요..문제가 되는것은
오른쪽에 살짝 있는 파란점들의 모임입니다..물론 작업하는데 지장은 없지만..
Ctrl+a 했을때 오른쪽영역이 같이 선택이 되는데..실제로 마우스로 드레그를 하면 아무것도 잡히지를 않습니다.
이건 무슨경우인지..-_-;;;황당할 따름입니다..
그리고 여기에 하다 더 덧붙여서 말씀을 드리면 해치 명령어를 써서 적용을 할라고 하면 계속 적용이 안됩니다.
지금 작업하는 파일에서만요..;;
새로 오토캐드를 열어서 해치 명령어를 써서 빗금을 그리면 잘 됩니다..
오토캐드 버전은 2008이구요
이런 어이없는 2가지 상황에 대해서 고수님들의 답변 기다리겠습니다..
그럼 수고하세요~
  • 98 조회
      2009-09-12T00:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-12 12:45 am
      감사합니다 전체 선택후 역으로 시프트 눌러서 도면 선택 해제한후에 지웠더니 지워지네요..
      엄청 오래 걸렸어요..;;ㅜ
      근데도 전체 줌 하면 한 화면에 안나오네요..;
      해치 명령어가 안되는건 잘 모르시나요?
      2009-09-11T10:58:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-11 10:58 am
      음…유령객체같은데요…실제로 내용은 없지만 전체객체선택을 하면 잡힐때가 있죠…
      제가 이럴경우 잘쓰는방법은 dream프로그램을 이용해서 중복객체랑 유령객체삭제를 하는데..
      만약 프로그램이 설치가 되어 있지않고, 파일용량이 크지않다면
      ERASE 명령어에서 객체전체를 선택한다음 필요한파일만 r명령어로 객체제거를 하고 지우면 지워질겁니다..
