홈/ 질문/Q 42745
등록일: 2003-11-302003-11-30T21:49:58+09:00 2003-11-30T21:49:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2004에 관한 질문입니다.
오토캐드 2004에서 그대로 저장한 도면이 오토캐드2002에서도 읽을수 있나요? 아니면 다른 이름으로 저장하기를 이용해 확장자를 바꾸어야 하나요?
그리고 한 가지 더 이전 버전의 캐드(r14,2000,2002)에서는 NEW명령을 실행하면 처음에 길의의 단위라던지 도면의 크기등을 설정할수 있는 대화상자가 생겼었는데, 2004에는 어떻게 하는 건지요?
2004에서는 NEW명령을 실행하니 여러가지 템플릿 열기 대화상자만 나와서요?
  • 31 조회
      2003-12-01T08:54:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 8:54 am
      2004에서 그린도면은 다른이름으로 정장(SAVE AS…)에서 2002도면파일로 저장을 선택하신후 저장하시면 2002에서 읽을수 있습니다.
      2003-12-01T09:19:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 9:19 am
      command상에서 STARTUP명령실행후 값을 1로 설정하면 Start a Drawing from Scratch가 실행되어 사용자 정의가 가능합니다.
      2003-12-01T09:31:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 9:31 am
      config에서 open and save 에서 file save AUTO CAD /LT98/LT97 Drawing(*.dwg)로 설정하면 사용하신 이하번전에서 open이 가능해요.
