홈/ 질문/Q 41418
등록일: 2003-09-272003-09-27T02:13:16+09:00 2003-09-27T02:13:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2004 실행에 10분이나 걸립니다..도와주세요..
오토캐드 2004를 깔았는데요..
다른 프로그램들은 멀쩡히 실행되는데..
캐드는 실행시킨지 10분정도가 되야 실행이 됩니다..
작업관리자 상에 보면 실행파일 누르자마자 파일이 실행은 되는데..
화면을 여는데까지 오래 걸리네요..
그리고 작업관리자에 보면 ~e5d141.tmp라는 파일도 함께 실행되는걸 볼 수 있는데요..딜레이의 이유가 이 때문인지..
저같은 경험을 겪으신 분들의 도움 바랍니다…
참고로 OS는 XP이며 컴은 펜4-1.6 램 256입니다…
  • 7 7 답변
  • 17 조회
    7 답변
      2003-09-27T10:08:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-27 10:08 am
      해결 방법이 없는 걸로 알고있음. 윈도우 자체의 언어코드를 변경하면 되긴 하지만.. 일부 프로그램 등에서 한글 작성시 문제가 생김…..
      2003-09-27T10:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-27 10:47 am
      최후의 방법이라도 가르쳐 주세요…제가 자주 사용해야 하는지라..전에 포맷하기 전엔 Xp에서도 잘썼는데 갑자기 왜 이런지 모르겠네요..
      2003-09-27T12:24:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-27 12:24 pm
      최후의 방법은 그냥 사용 하시는 것 입니다. 목록하단에서 '2004' 로 검색하시면 시스템 언어코드를 변경(한글(2byte)→영문(1byte))하는 방법이 나와있습니다만…. 권장해드리고 싶지 않습니다.
      2003-09-27T12:27:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-27 12:27 pm
      훔…… 그 사이 프로그램 실행 시간을 단축시키는 팩등이 나와있는지는 모르겠지만…. 여기까지가 제가 아는 범위임 ^^:;
      2003-10-31T12:21:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-31 12:21 pm
      영문판에서는 문제가 있었구… 한글판에서는 전혀.. 오히려 2002보다 로딩 속도가 더 빠르네요..
      2003-11-26T00:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-26 12:35 am
      모르시는 소리……한글판이나 영문판이나 폰트의 량에 따라 속도가 느려집니다.
    8. [Deleted User]
      2003-11-26T00:35:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-26 12:35 am
      지금 오토데스크에서 문제 해결중입니다.
