오토캐드 2004를 깔았는데요..
다른 프로그램들은 멀쩡히 실행되는데..
캐드는 실행시킨지 10분정도가 되야 실행이 됩니다..
작업관리자 상에 보면 실행파일 누르자마자 파일이 실행은 되는데..
화면을 여는데까지 오래 걸리네요..
그리고 작업관리자에 보면 ~e5d141.tmp라는 파일도 함께 실행되는걸 볼 수 있는데요..딜레이의 이유가 이 때문인지..
저같은 경험을 겪으신 분들의 도움 바랍니다…
참고로 OS는 XP이며 컴은 펜4-1.6 램 256입니다…
해결 방법이 없는 걸로 알고있음. 윈도우 자체의 언어코드를 변경하면 되긴 하지만.. 일부 프로그램 등에서 한글 작성시 문제가 생김…..
최후의 방법이라도 가르쳐 주세요…제가 자주 사용해야 하는지라..전에 포맷하기 전엔 Xp에서도 잘썼는데 갑자기 왜 이런지 모르겠네요..
최후의 방법은 그냥 사용 하시는 것 입니다. 목록하단에서 '2004' 로 검색하시면 시스템 언어코드를 변경(한글(2byte)→영문(1byte))하는 방법이 나와있습니다만…. 권장해드리고 싶지 않습니다.
훔…… 그 사이 프로그램 실행 시간을 단축시키는 팩등이 나와있는지는 모르겠지만…. 여기까지가 제가 아는 범위임 ^^:;
영문판에서는 문제가 있었구… 한글판에서는 전혀.. 오히려 2002보다 로딩 속도가 더 빠르네요..
모르시는 소리……한글판이나 영문판이나 폰트의 량에 따라 속도가 느려집니다.
지금 오토데스크에서 문제 해결중입니다.
