홈/ 질문/Q 103007
등록일: 2014-12-232014-12-23T09:29:31+09:00 2014-12-23T09:29:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2005 트림기능에 대해 질문드립니다.
안녕하세요 오토캐드 2005를 사용하는 금형설계하고 있는 사람입니다.
정품이 2005밖에 없어서 회사에서 캐드 2005를 쓰게 됬는데요..
2010쓸땐 트림하면 선 하나 잡고 동시에 여러 선을 트림 가능했는데..
2005는 그게 안되더군요..
가지고 있는 캐드맥스에 멀티트림있어서 mt라는 단축키 눌러서 그냥 저냥 쓰고 있긴 한데..
역시 오토캐드 2010의 트림과 비교하면 많이 불편하내요..
혹시 그런 리습 구할수 있을까요?..
그리고 문자 수정할때요.. 2010은 그냥 더블클릭하면 바로 수정이 됬는데..
2005는 뭔 창이 뜨고 그리고 거기에 텍스트를 입력해야 수정이 가능하더라구요?..;;
ㄷㄷㄷ 여간 불편한게 아닙니다.;;;
이것도 답없을까요?..
답변 주실분들과 글 한번씩 읽어주실분들에게 감사를 미리 드립니다 ㅎㅎㅎ
답변 부탁드리겠습니다.(__)
  • 29 조회
      2014-12-23T15:01:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-23 3:01 pm
      2005는 그게 안되더군요..
      2003때의 기억이 안나서 무슨 의미인지 모르겠네요.
      한번 트림 후 명령어가 끝나기라도 하나요?
      (DEFUN C:TR5 ()
       (prompt “nTRIM 객체 선택:”)
       (setq s1 (ssget))
       (while 1
        (COMMAND “trim” s1 “” pause)
      2014-12-23T14:54:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-23 2:54 pm
      -> TEXTED    0 or 2
