홈/ 질문/Q 187287
고우고
고우고Lv.0
등록일: 2023-09-012023-09-01T17:41:43+09:00 2023-09-01T17:41:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2006을 새로 깔았는데 설정을 매번 다시 해줘야 합니다.
컴퓨터를 재구입해서 오토캐드 2006을 깔았는데
매번 설정을 다시 해야 하는 오류가 있습니다.
예를 들어 appload로 리습을 load 시키고 오토캐드를 다시 껐다 키면 다시 리습을 load 시켜야 합니다.
QLEADER로 리드선이 ABOVE위치로 설정을 하거나 TRIM을 EDGEMODE를 사용하여 1로 변환시켜 EXTEND TEIM을
설정하고 컴퓨터를 다시 껐다 켜면 다시 다 작업을 또 해줘야 합니다.
한마디로 오토캐드 명령어 설정을 하고 오토캐드를 재실행하면 초기화 되버립니다.
고수님들 해결방법이 없을까요.
또한 IDWGTAB을 설치하고 파일을 여러개 오픈하면 하나의 오토캐드 화면에 전부 뜨는것이 아니라
각파일의 오토캐드창이 열려 버립니다.
고수님들의 조언 부탁드립니다.
  • 564 조회
    2. 잡_기계설계 Lv.11
      2023-09-02T16:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-09-02 4:42 pm
      윈도우 버전이 뭐죠? 윈도우10 인가요?
      AutoCAD 2006은 윈도우 10에서 지원되지 않습니다. 호환되는 윈도우 버전은 다음과 같습니다
      윈도우 XP 서비스팩 2
      윈도우 2000 서비스팩 4
      윈도우 비스타
      윈도우 7에서 AutoCAD 2006을 설치하려면 추가적인 작업이 필요합니다. 예를 들어, Microsoft .NET Framework 1.1과 서비스팩 1을 설치하고, 호환성 모드를 설정해야 합니다.
