안녕하세요.
오토캐드2007 버전 질문 몇가지 드립니다. 제가 오늘 처음 설치했네요.
정식으로 배운건 아니구요. 도면 보고 수정 정도만 활용하려고 설치했습니다.
1.도면의 dwg파일을 열어보니 글자체가 맞지 않는지 ??? 이렇게 물음표가
뜨더라구요. 글자체를 다운 받아야 하나요? 그러면 받을 수 있는 경로 좀 부탁드립니다.
2.그리고 dwg파일을 열면 검정색 바탕으로 도면이 열리던데요. 이게 맞나요?
출력하면 검정색바탕으로 도면이 인쇄되는지요?
3.혹시 하얀 바탕으로도 변경이 가능한지요?
항상 도움에 감사드립니다. ^^
==>네 글자체 즉 폰트를 다운받아야 하죠. 받는 경로는 글꼴은행 그 폰트이름으로 검색하시면 됩니다.
==> 기본이 하얀 바탕인것으로 기억하는데.
그래서 검은색 바탕으로 바꾸는데…..
하얀 바탕으로 작업하시면 눈 아픕니다.
검은색 바탕으로 작업하는게 눈에 덜 피료합니다.
바탕색은 옵션에서 변경가능합니다.
바탕색이 검정색이라고 출력시 검정색으로 나오지 않습니다.
검정색바탕에 흰색 물체가 출력시 흰색종이에 검은색으로 나옵니다.
흰색바탕에 검은색 물체라도 출력시 흰색종이에 검은색으로 나옵니다.
???으로 뜰때는 폰트가 맞지않아서입니다.
해결방법은 style(단축키=st) 엔터키를 누르시고 큰글꼴 사용에 체크하시고
whgtxt로 바꿔주시면 한글로 표시됩니다.
