홈/ 질문/Q 102822
등록일: 2014-12-012014-12-01T18:00:10+09:00 2014-12-01T18:00:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2007에서 쓰던 lisp이 2014에서 작동이 안되네요.
Windows 7 64bit
Autocad 2014
2007에서 2014로 버전업을 하였습니다.
기존에 쓰던 LISP을 그대로 2014에 적용하였는데 처음엔 잘 되다가 몇일 지나면 잘 되는것도 있는데 몇몇 LISP이 먹히질 않습니다.
LISP을 다시 올려봐도 소용이 없구요.. 다른 PC들도 거의 같은 증상입니다.
처음엔 잘 되다가 LISP 끼리 충돌이 되는건지.. 몇일 쓰다보면 특정 LISP만 갑자기 안되네요.
작동이 안되는 LISP 몇가지를 올려드립니다.
1.lisp 은 특정 기준점으로 블록 생성
2.lisp 은 1.lisp으로 생성된 블록을 복사되어 붙여넣기 하는 lisp이구요.
EE.lisp은 특정 속성의 선이나 치수등의 개체를 한꺼번에 지우는 명령
ww.lisp은 기울어진 선에 대하여 좌표계를 틀어버리는 명령(ucs)입니다.
폴더 구조는 C:JnK_utd_SuptAUTO CAD LISP 폴더안에 해당 lisp이 있습니다.
LISP 추가는 2014에서 AUTOLISP을 실행하여 목차 -> 추가로 LISP을 추가하고 secureload를 0으로 한 뒤 acad.pgp 파일을 교체하였습니다.
  • 38 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2014-12-01T18:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-01 6:13 pm
      검색해보시면  이와 같은 질문이 상당히 많이 올라와 있습니다 ^^;;
      해결 방법도 나와 있구요..
