홈/ 질문/Q 68617
등록일: 2007-06-272007-06-27T09:59:49+09:00 2007-06-27T09:59:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2007에서 익스플로가 안됩니다..제발 해결부탁드려요
제가 오토캐드 2007를 사용중인데 다름이 아니라 제가 단일축척을 이용해서 Y축만 스케일을 주고 흔히 말해 찐따를 시킨후에 그걸다시 익스플로 시켜서 작업을 해야하는데 문제는 익스플로가 되지가 않습니다 인서트 해서 불러올때 깨보기도 하고 여러가지 방법을 사용햇는데도 안되드라구요
근대 불러올때 분해를 클릭하면 분해 오류라고 메시지가 뜨더군요 혹시 이문제점을 해결할 방법이 없을까요? 부탁드립니다
  • 23 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-06-27T10:07:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 10:07 am
      autocad 2007에서만 안되는게 아니라 x/y축척이 서로 다르게 삽입된 블록은 분해안됩니다. autocad기본명령으로는 안되고 이런 경우도 분해해주는 별도의 유틸티리/리습을 구해야합니다.
      2007-06-27T10:11:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 10:11 am
      이걸 가능하게 하는 리습이나 유틸리티는 없나요?
      2007-06-27T12:21:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 12:21 pm
      Xpress의 xblock으로 해보세여…^^
