홈/ 질문/Q 74867
등록일: 2008-05-062008-05-06T09:36:18+09:00 2008-05-06T09:36:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2007 사용시 컴퓨터 다운..
캐드만 사용하다보면 컴퓨터가 다운이 됩니다..
이유좀…
컴터 사양은 PCU 3.2
RAM : 1기가
그래픽카드는 ATI X700시리즈이고 256메가 입니다.
포멧하고 윈도우를 다시 깔았는데도 캐드만 사용하면 다운되는 이유가..
바로다운되는것은 아니고 프로그램 사용중에 다운이 됩니다.
아시는분 좀 알려주세요..
  • 26 조회
      2008-05-06T14:11:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-06 2:11 pm
      2007/LT2007에서 서비스팩2를 안하면 다양한 문제가 발생합니다…-.-
      2008-05-06T11:34:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-06 11:34 am
      캐드설치 프로그램에 문제가 있거나.. 아니면 사용하시는 프로그램 중에서 캐드와 충돌이 나는 경우인 듯 싶습니다…
