홈/ 질문/Q 155884
등록일: 2010-01-282010-01-28T10:52:37+09:00 2010-01-28T10:52:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
오토캐드 2008을 쓰는데 첨에는 않뜨던 창이 떠요…?
첫번째..캐드 사진은 저장할때나 다른 이름으로 저장을 누르면 처음에는 이러지 않앗는데 어느날 갑자기 이렇게 길개 글이 적혀서 뜨는데 이런 경우 어찌해야하나요…??
케드창을 열어 이리저리 살펴보아도 도저히 모르겠습니다.
두번째..캐드2 사진은 전에 한.두달 전쯤에 재가 그린 캐드 파일인데 오랫만에 열엇더니 이런 창이 뜨는거에요..그리고 열리는건 열리고 그렇지 않은건 그냥 다운되버리고 그러내요…어찌된 영문인지 모르겠습니다.
새번째로는 글꼴이나 머 그런거 어떻게 삽입하는지 몰라서 글을 적습니다.
고수분들이 하시는걸 보니 글자 높이는 3인데 내가 그린 그림에 글자랑 차이가 많이 나구요.
그런건 다 다운받아서 설치해야하는지 설치해야한다면 어디에 설치를 해야하는지 몰라서
고수님들에게 문의를 드림니다.
  • 8 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
      2010-01-28T19:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-28 7:23 pm
      캐드는 오래 안써서,,, dyn 인가 끄면 되는걸루알고 잇구요
      두번째는 파일의 위치가 바뀌엇거나 찾지를 못하는경운데요 다시 설정하시면 되구요(옵션)
      세번째는 다운받으신 글자체를 내컴-씨드라이브-윈도우-폰트 안에 붙여넣기 하심 됩니더
      이 질문은 캐드에 올리심이;;;
      2010-01-29T15:49:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-29 3:49 pm
      첫번째만 답해드릴께요,,아는것만,,
      command 창에 filedia 라고 입력하신후 설정값을 0 에서 1로 바꿔보시죠,, 아마 지금 현재 값이
