안녕하세요 건축설비쪽 설계를하는데요 특정 도면을 작업시 화면이 깨집니다.
무거운 도면도 아니고 가벼운도면인데 작업하면 잘되다가 깨져서 다시 껏다키고 작업을 해야합니다.
리젠이나 그런거해도 계속 깨져있어서 파일을 아예 새로 켜야 돌아옵니다 근데 그래봤자 금방다시 깨지니 작업을 할수가 없네요 화면이 깨지면 크게 점들만 보이거나 아무것도 안보이다가 객체를 선택하면 보이거나
커서로 객체를 건들면 잠시보이는데 치우면 잔상만 남습니다..제컴퓨터에서만 그러는거 같더라구요
컴퓨터 사양도 알아야 할것 같아서 올립니다.
cpu-아이비브릿지 펜티엄 g2130
vga-펜티엄 내장그래픽입니다. 인텔 hd 그래픽스
ram-3기가 입니다. 4기가인데 xp라서 3기가만 인식하네요
사양은 이정도면 되는거같고 같이쓰는 프로그램은 드림하고 꼬메 사용하고있습니다..
넵..
우선 도면을 audit >>> y
purge >>> 전체 후에…
명령창에
3DCONFIG >>> 3시방향 >>> 수동설정 >>> 12시방향 >>> 하드웨어가속
체크 꺼보셔요
