홈/ 질문/Q 85311
등록일: 2009-12-182009-12-18T18:43:15+09:00 2009-12-18T18:43:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2009단기완성 책보시는분ㅠㅜ
다름이 아니옵고
제가 초보인데 오토캐드 2009 무작정따라하기 단기완성을
구매하고… 134페이지 절대좌표를 이용해 사각형 그리기를하는데요
똑같이 따라입력하고 사진상 나와있는데로 하는데도 불구하고
결과는 전혀 다르게 나오네요 예를들어
20.20을 입력하라고 되어있고  사진상엔 대각선으로 되어있지만 다음 사진으로 넘어가보면
 ㅡ 정확히 이렇게 그려집니다.하지만 제가 저치수를 넣어 그리면 대각선으로 그려지고
ㅡ 이런식으로 수평으로 그려지질않네요
제가 무식해서 이해가 안되서 죽겠습니다 ㅠㅠ 어떻게 도움받을수있는 방법좀 알려주세요 ㅠ
파일을 첨부하면될까요
  • 31 조회
      2009-12-18T20:39:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-18 8:39 pm
      Command: line
      Specify first point: 0,0
      Specify next point or [Undo]: 20,0
      Specify next point or [Undo]: 20,20
      Specify next point or [Close/Undo]: 0,20
      Specify next point or [Close/Undo]: c or 0,0
      제가 그 책을 본적이 없어서 잘 모르겠지만 절대좌표라면 이렇케 나와있지 않을까요?
      그리고 20,20에서 대각선이 그려지신다고 하는건 시작점이 0,0아닌가 하네요 책은 시작점이 0,20 아닌가요?
      2009-12-18T20:42:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-18 8:42 pm
      책내용을 보면 새도면열고 zoom명령실행하여 화면에 전체도면표시
      그리고 선명령을 실행, 명령행 천번째점지정 프롬프트가 표시되면 20,20입력
      다음점지정 프롬프트가 표시되면 120,20 엔터
      다음점지정 프롬프트가 표시되면 120,220엔터
      다음점지정 프롬프트가 표시되면 20,220 엔터
      다음점지정 프롬프트가 표시되면 닫힌형태를 그리기위해 닫기c실행하여 완성합니다.
      라고 되어있습니다.ㅜㅠ
      2009-12-18T20:49:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-18 8:49 pm
      Command: line
      Specify first point: 20,20
      Specify next point or [Undo]: 120,20
      Specify next point or [Undo]: 120,220
      Specify next point or [Close/Undo]: 20,220
      이렇케 하신거 맞으신지? 사각형 맞게 그려지는거 같은데요
      2009-12-18T21:06:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-18 9:06 pm
      아 맞아요 ㅠ 명령프롬프트 쓰는곳에 쓰다보면 제대로 작성이안되네요
