홈/ 질문/Q 100038
등록일: 2014-01-092014-01-09T10:26:50+09:00 2014-01-09T10:26:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2010버전,, 텍스트 오류관련(위치가 자꾸 바껴요 ㅠㅠ),해치 오류관련
안녕하세요
캐드사용시 오류가 있어서 이렇게 질문을 남겨요 ~~
텍스트를 쓰고 분명 왼쪽 정렬을 해놓았는데 다음날 파일을 열어보면 다들 가운데정렬이 되어있거나
제가 지정해놓은데로 되있지 않고 바껴있어요..이거 왜이런걸까요?? 해결방법은 없는건지..
그리고 다른하나는 해치관련인데 영역안에 해치를 넣고 move를 시키면 해치의 위치가 뒤바끼는 현상이 가끔 일어납니다..
예를 들자면 세모안에 동그라미가 있는데 세모안에서 동그라미영역을 제외한 부분에 해치를 넣었는데
무브시키면 제가 넣은것과 다르게 동그라미로 해치가 옮겨져가있거나 하는 현상들인데
이런 현상은 제가 뭔가 지정을 잘못해놓은건지.. 오류인건지 해결방안을 찾고 싶어요 ㅠㅠ 도와주세용~~
  • 142 조회
    2. 오이삼 Lv.0
      2016-09-05T11:32:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-05 11:32 am
      방법은 간단합니다
      캐드 완전히 종료 하시고 다시 켜신뒤에 move 같은자리로 하시거나 rotate 후 원위치 시키시면 됩니다
      오류난 텍스트 많으시면 도면 전체 셀렉트 하셔서 바꾸시면 됩니다
      단 오류난 텍스트 위치를 바꾸셨으면 오류난게 원위치 되므로 다시 위치조정 해주셔야 됩니다
