홈/ 질문/Q 97894
등록일: 2013-04-102013-04-10T16:45:12+09:00 2013-04-10T16:45:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2010 사용시 블럭 편집에 대하여 질문드립니다.
원래 2002를 사용하다가 64비트로 좀 갈아탈것도 있고, 또 버전이 사람들이 2005쓰는에 어중간해서 2010으로 갈아탔거든요..
블럭 편집하려고 더블클릭 하면 2002나 기존의 버전에서는 블럭 원위치에서 편집이 가능하고 뒷배경은 현제 위치에 있는 도면이 흐릿하게 보이면서 어느정도 편집이 가능했는데요..
2010은 별도의 블럭편집창으로 들어가서 편집을 하더라구요.. 뭐 나름 편하긴 하지만 구 버전처럼 블럭 편집이 되었으면 합니다.(뭐 부분적으로요..)
혹시 해당기능을 가능하게 하는 방법 아시는분은 조언 부탁드립니다.(굽신굽신)
  • 23 조회
      2013-04-10T19:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-10 7:11 pm
      명령어 refedit말씀하시는 건가요? 사용자화에 들어가서 더블 클리으로 들어가서 수정하면, 블록 더블 클릭을 edit -> refedit로 바꾸면 더블클릭만으로도 사용하실 수 있습니다.
      2013-04-10T19:27:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-10 7:27 pm
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2230106
      위링크 참조해보셔요
      볼록2
