홈/ 질문/Q 93533
등록일: 2011-11-172011-11-17T16:08:12+09:00 2011-11-17T16:08:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2011 플로팅중 application 작동중지와 함께 CAD가 종료됩니다.
안녕하세요.
회사에서 오토캐드 2011 Mechanical를 사용중인데
Plot 만 하면 어플리케이션 중지되면서 종료되어버립니다.
해결방법이 없을까요?
OS : Win 7 (32bit)
프린터 : HP laserjet 5100 (네트워크로  프린터 설치해서 사용)
  • 24 조회
      2011-11-17T17:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-17 5:09 pm
      우선, http://www.hp.co.kr에서 드라이브 업데이트해보세여…
      2011-11-17T17:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-17 5:36 pm
      1. 우선 아래 서비스팩 2패치후 증상이 같다면
      …  제일 먼저  네트워크로 연결된방식이 중요합니다
      .가…프린터를 특정컴퓨터에 연결해서 공유해사용하시는지
      .나… 5100TN모델로  즉 젯다이렉크방식인지 ….
      만약  << 가>>..인경우는  프린터물려있는 PC에서 프린터 등록정보
              고급에 –  스풀기능 사용에 체크되있는지 확인….
      <<나>>인경우 현재 슈우지님의 피씨에서 프린터 마우스 오른쪽 – 중간쯤 속성 – 고급
      – 프린터스풀기능사용에 체크확인
      ….위같이 해도 안된다면 …  프린터창에 속성에 고급- 드라이버업데이트 – HP LASERJET 4V
      로 해주셔요,,,,  사실은 저같은 경우도 5100이지만, 4V를 사용합니다….
      …볼록2
      2011-11-17T18:40:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-17 6:40 pm
      답변 감사합니다. ^ ^;;
      프린터 날리고 드라이버 재설치하고 해봐도 동일합니다..
      2011-11-17T18:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-17 6:44 pm
      답변 감사합니다.
      프린터 연결방식은 ‘가’ 방식이며 스풀기능 사용에 체크 되어있습니다.
      첨부해주신 서비스팩2 패치 후 한번 해보겠습니다.
      감사합니다.
