홈/ 질문/Q 105922
등록일: 2016-01-222016-01-22T00:21:02+09:00 2016-01-22T00:21:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2012 길이합 구하는 리습(검색 후 받아서 해본결과)
고캐드 오늘 가입 인증되어, 길이합 구하는 리습을 구해서 사용해보았습니다.
결론부터 말씀드리면, 결과적으로 길이는 모두 구해집니다.
다만, 복수 객체 선택시, 스샷과 같이 최초 1번 객체를 제외한 이후의 객체는 모두
“알 수 없는 명령 “LLE”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.” 라는 선행문자열과
 함께 길이가 출력이 됩니다. 객체수가 십단위면 그냥 쓰려고 했는데, 제품도 객체가 300개 가까이
되다보니 한번 여쭤나 보자하고 이렇게 문의드립니다. 원래 저렇게 다들 사용하시는지, 아니면 리습이
잘못된건가요? 해당 게시글의 질문자께서는 잘 사용하셨다고는 합니다만.
https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&category=2309200&search_target=title&search_keyword=%EA%B8%B8%EC%9D%B4&page=2&division=-3023440&last_division=-2478385&document_srl=2671592
위 링크 글의 질문자님 리습을 사용하였습니다.
  • 44 조회
      2016-01-22T00:23:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-22 12:23 am
      캡쳐한 스샷을 올리려고 하는데 안되네요.. 크롬 브라우저 사용합니다 ㅜㅜ
    3. 수야12 Lv.22
      2016-01-22T07:16:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-22 7:16 am
      잘 되는군요 테스트버전 2008입니다
      여러번 반복했지만 잘됩니다 (참고로 수정전 파일입니다)
      2016-01-23T17:47:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-23 5:47 pm
      답글 주신분들 모두 감사합니다. 답글보고 다시 해보니 안되길래, 해당 리습을 마우스로 오토캐드로 끌어서 로드 시킨후 하니 정상적으로 됩니다.
      상큼메론님께서 2015버전으로 바꿔주신거만 ” ; ” 을 앞쪽에 붙여서 훗날 알아보기 쉽게 주석처리해두고 기존버전으로 사용하게 해놨는데, 주석 위치가 잘못된건지 그랬나봅니다 . 지금은 원본 그대로 주석없이 다시 로드시켜서 잘 쓰고 있습니다. 고맙습니다 (__)
