홈/ 질문/Q 100805
등록일: 2014-04-012014-04-01T11:22:44+09:00 2014-04-01T11:22:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2013 사용중인데 CIRCLE 작업시 너무 버벅입니다..
안녕하세요…
캐드 작업시 너무 느려서 검색해보던중에 공지사항 보고 모두 따라했는데요.
그래도 작업시 버벅이는건 마찬가지네요..
CIRCLE 작업을 가장 많이 쓰는데 이 작업할 때 커서 이동시 순간이동하듯이 버벅이는 현상이 계속되서 작업하기가 너무 힘드네요…
이럴때는 어떻게 해야될지 고수분들 답변 좀 부탁드리겠습니다..ㅜㅜ
프로세서: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
RAM: 4GB
시스템 종류: 32비트 운영 체제
그래픽카드:GeForce GT 625 (OEM)
사양 추가하여 다시 올립니다..
데스크탑 사용중이고…써클말고도 다른작업들 할때에도 다 그럽니다…스트레스받네요 ㅜㅜ
  • 72 조회
      2014-04-01T13:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-01 1:12 pm
      1. 서비스팩2 업데이트
      2. 비디오가 스위칭방식인지여부…  즉 노트북경우,
      내장 비디오와 외장비디오가 스위치됨,,,  이경우,
      스위칭속도에 영향을받아 느려짐,
      3. DRAGP1  >>>25
          CACHEMAXFILES >>> 0
          DYNMODE >>>  0
          QPMODE >>>> 0
      부분 체크
      4. 아래는 , 오토데스크 포럼에 2012년도에 올라온내용인데,
      제경우는  별 효과는 못봤습니다(동적커멘드를 고정시켜주는역활)
      시작 – 실행창 – REGEDIT >>>  그림같이 문자열 추가후 더블클릭 .  값을 True 로 추가
      ***  노트북인지 데스크탑인지 밝혀주시는게  다른분들께 도움이 될듯함니다,,
      2014-04-01T15:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-01 3:08 pm
      3,4번은 다 했는데..1번 서비스팩2 업데이트는 어디서하죠..? 찾아보니 윈도우7은 서비스팩2는 아직 안나온거같은데.. 3,4번해도 그대로네요..
      2014-04-01T16:50:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-01 4:50 pm
      동적 ucs 를 안꺼서 그랬던거네요…해결됐습니다 감사합니당~^^
      2014-04-02T01:32:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-02 1:32 am
      넵..
      1. 서비스팩은 오토캐드2013서비스팩2를 말함입니다.,.  ㅎㅎㅎ
      2013은 초기문제로 많은 고생을 한버전입니다…반드시 패치하시고,
      *** 어래이는 단축키를 변경하셔요,,,
      즉,  이전 창모드 어래이는 ,  CLASSICARRAY 입니다..
      덧붙여 이미지, 참조, 레이어 등도, 이전게 편할수있는데,
      순서대로 classicimage , classicxref.  classiclayer 등이며,
      (어래이와 나며지들의 Classic붙는 위치에주의!)
      2. 서비스팩 위치를 아래에  링크드립니다
      http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2013-service-pack-2.html
