홈/ 질문/Q 106175
등록일: 2016-02-262016-02-26T23:49:33+09:00 2016-02-26T23:49:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2014 실행시 에러
모두들 안녕하신지요
다름이 아니라 제가 오토캐드2014를 지금까지 수십번을 더 설치를 했는 데
첨보는 에러로 계속 헤메고 있어서 이렇게 여러분께 도움을 요청드립니다
현제 운영체제는 윈도우8.1 64비트에서 오토캐드2014를 설치후
처음 실행을 하면 첨부한 그림과 같이 에러가 뜨면서 종료되어 버립니다
참고로 설치파일은 지금까지 같은 컴에 여러번을 설치해서 사용한것이라
이상은 없을 거라 생각되는 데 원인을 못찾겠네요
  • 47 조회
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2016-02-27T11:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-27 11:48 am
      이 게시판 검색해 보시면 블록님이 에러 대처법에 대해 설명을 잘 해 주셨네요. 한번 따라 해 보세요.
      블록.//
      2014의 가장 흔한 오류입니다
      아래링크 눌러 따라하시면 됩니다..   그대로 따라하셔야합니다
      대소문자는 상관없지만,  뛰어쓰기, 철자 조심하셔요
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2288378
      2016-02-27T20:55:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-27 8:55 pm
      정말 감사합니다 해결되었네요
