홈/ 질문/Q 98084
등록일: 2013-04-292013-04-29T21:09:17+09:00 2013-04-29T21:09:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2014 의 이것저것 – 1 (드림)
2014에 “”” 세계최고””의 캐드유틸 –  드림이  설치되냐고 글라라, 설계가좋아 등등
많은 분들이 쪽지로 문의를 많이 하셔서,
오늘 테스트해보았습니다…
우선 결론부터 말씀드리면 매우~~잘됩니다…
설치방법은 순서대로 하시면 됩니다.,.
1. 캐드 2014 실행후,
명령창에
SECURELOAD – >  0 으로 꺼주시고,
이부분은 2014부터, 개인리습이나,VB,ARX등 응용프로그램이
로드될때 캐드보호를 위해 경고하는 기능으로
옵션에 .  “””신뢰할수있는위치””란 항목이 있지만, 추거하는것두
번거롭고,,,  적어도 우리 고캐드회원이라면,  위 변수로 꺼주시는게
편리합니다
그외 성능설정 ,,( https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2032997 )
우측하단 , 톱니 – 클라식모드,,,
 DYNMODE –  0
DRAGP1   – 10   등  입맛에 맞게 설정후
2. . http://autoc.tistory.com/290
에서  드림최신버전과    Vba 런타임팩을 다운받아 설치하시고,
VBA enabler  2014용을 다운받아 설치합니다
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=12715668&linkID=9240618
간혹 Activ X  오류 문제가 나올수있으니,  미리 첨부 Security.zip 풀어 레지스트리 병합으로
패치해주샤여
3..  잘됩니다…  한 두시간 시용해 봤는데 대부분의 명령이  오류없이 돌아갑니다
  • 46 조회
      2013-05-28T14:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-28 2:58 pm
      64bit는 아니시죠?
      2013-07-14T22:05:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-14 10:05 pm
      64비트입니다..
      2013-12-20T10:26:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-20 10:26 am
      드림 블로그에서는 64비트에서는 사용 불가라고 되어있던데요…
      2014만 64비트에서 되는 건가요??
      전 2011쓰는데 64비트로 알려주신 방법으로 해도 안되네요…;;
