홈/ 질문/Q 110814
등록일: 2019-01-142019-01-14T13:05:52+09:00 2019-01-14T13:05:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2015 imageframe
예전에 오토캐드 2008 에서는 이미지프레임을 입력해서 ( 0 , 1 , 2  ) 를 설정하면, 이미지프레임 0 인 상테에서는 이미지가 마우스로 선택 ( 클릭 ) 이 되지 않았는데, 오토캐드 2015  로 넘어오면서,
아무리 imageframe – 0 을 세팅해도 그림 테두리가 클릭되어서 계속 움직입니다.
작업하는 내용이, 그림이 캐드 안에 딱 고정이 되어야 하는 관계로 imageframe  또는 OLEFRAME 해서 0 으로 세팅했을 때, 마우스로 그림 클릭이 되지 않게끔 SETTING 하는 방법 좀 문의 드립니다.
오토캐드 2015  사용하고 있습니다. 감사합니다.~
  • 167 조회
      2019-01-14T19:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-14 7:37 pm
      아저씨! / 너무 감사합니다. 덕분에 몇일 고민하던게 해결이 되었습니다. 간만에 오늘은 야근 안하고, 잔업만 해도 될듯합니다. ^^;
      2019-01-14T16:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-14 4:18 pm
      선택이 안되게 하려면
      명령창에 FRAMESELECTION 입력 후 값을 0 입력하면 됩니다.
