홈/ 질문/Q 104984
등록일: 2015-09-022015-09-02T17:03:46+09:00 2015-09-02T17:03:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2016LT 한/영키 전환 문제관련 문의드립니다.
1. 증상
– AUTOCAD 2016 LT 버전사용중 한/영키를 누르면 한번에 전환되지않고 3~4번 눌러줘야 전환되는 문제
(한마디로 한영키를 여러번눌러줘야 한글에서 영어로.. 영어에서 한글로.. 전환되는 문제)
2. 위 문제를 “DYNMODE” 값을 “3” 으로 하였을시 한/영키전환이 정상적으로 됩니다. 근데
동적입력이 자동으로 활성화  됩니다.
(동적입력을 해제하고 DYNMODE 값을 3으로 입력하면 한/영키는 정상으로 잘되는 동적입력이
활성화로 바껴버림)
3. 문의내용
전 동적입력은 절대 안쓰고싶습니다. 한/영키는 한번누를때마다 정상적으로 전환되는 걸 원하는데요
혹시 이문제를 해결하신분 있으시면 방법을 좀 알려주셨으면 합니다. ㅠㅠ
2 줄요약
– 동적입력을 해제한 상태에서 DYNMODE 값을 3 으로 해놓으면 동적입력이 다시 활성화가 됩니다. ㅠㅠ
– 동적입력 해제상태에서 한영키를 정상적으로 하게 하려면 어떻게 해야하는지 궁금합니다.
  • 126 조회
      2015-09-02T22:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-02 10:50 pm
      해결 방법 없습니다.
      DYNMODE를 최소한 1 로 놓고 사용하시면됩니다.
