홈/ 질문/Q 180739
등록일: 2023-02-022023-02-02T14:56:40+09:00 2023-02-02T14:56:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2023 마우스 커서의 움직임이 느리게 따라오는 현상
캐드 2023 사용중인데, 마우스 커서 움직임이 부드럽게 움직이는 기능 때문인건지,
커서가 제가 움직이는 속도보다 느리게 따라오는 현상이 있습니다.
그래픽성능(GRAPHICCONFIG)에서 하드웨어 가속을 끄기 하니까 이 현상이 사라지긴 했는데, 가속을 다 끄니까 다른 현상때문에 끄기로 사용하는건 또 어렵더라구요.
명령어나 옵션에서 어떤 설정을 바꾸면 이 현상이 고쳐질 수 있는지 답변 부탁드리겠습니다.
오토캐드2023
  • 4k 조회
    2. NLIR Lv.10
      2023-02-07T10:08:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-02-07 10:08 am
      하드웨어 가속 끄기 이후 어떤 현상이 발생하는지는 모르겠으나, 소프트웨어상 조치하시는 방법은 하드웨어 가속 기능을 끄는 방법입니다.
      하드웨어적인 부분에서 해당 현상은 CPU의 처리 그리고 하드디스크가 매우 느린 경우나 냉각이 제대로 되지 않는 경우 발생할 수 있는 문제로 해당 장치의 스펙을 올리거나 이상 유무를 검사해보심을 권고드립니다.
