홈/ 질문/Q 152671
등록일: 2015-10-302015-10-30T15:51:02+09:00 2015-10-30T15:51:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
오토캐드 2d → 인벤터3d 와 기타몇가지 질문이요 ㅜㅜ
인벤터 2016 사용하고 있습니다.
2d도면을 3d로 구상하지만 몇가지 도면은 제가 손을보거나 다시 그려서 하고있습니다.
인터넷을 찾아보니 base view 를 사용해서 육면체 평면이 생성되어 도면을 하나씩 붙여 3d로 구상하던데
2016에서는 base view 라는 것이 않보이네요ㅠㅠ 고수님들 알려주세요;
그리고 2d 캐드파일을 인벤터로 불러왓을때 치수가 다른경우가 있는데 해결방법이 있는건가요?
마지막으로… 용접비드 인벤터에서 표현할수 있는지 알려주세요 용접비드는 파일첨부합니다.
노란색으로 표시된 블라켓과 파란색 환봉을 용접하는 것입니다.
  • 41 조회
    2. 또빼로 Lv.10
      2015-11-25T21:06:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-25 9:06 pm
      2016 버전이면 도움말 참고해 보세요.
      상세히 설명되어 있습니다.
