홈/ 질문/Q 99660
등록일: 2013-11-192013-11-19T17:10:00+09:00 2013-11-19T17:10:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2D 전개도를 3D로 변환하는 방법이 궁금합니다….
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 커스텀 , intel i5-3470, geforce 560ti , 4g ram
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드 2008 full
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : -windows xp 32bit
4. 보조프로그램 사용유무 : – x
기계도면 드로잉 일을 하다가 전개도 뜨는 캐드직으로 이직을 했는데요…간단해보이는 전개도도
자꾸 실수하고 많이 어렵네요 직원이 저밖에 없어서 제가 실수하면 무조건 불량이니….ㅠ
오히려 이전회사보다 스트레스가 더 심한거 같습니다.
어제 납기가 아주 급한걸 연속으로 불량이 나서 제가 엄청 곤란했거든여;;
현장 직원들도 머라 그럴때마다 솔직히 화도나고…. 실수를 안할수있는 방법이 캐드에서 2D로
그린 전개도를 캐드3D 로 구현해 직접 맞춰보고 불량률을 제로로 만들고싶습니다.
인벤터나 그런거 공부할 시간이 없어서요…오토캐드 3D 기능만으로 하고싶습니다.
저희 회사에서는 판넬만 하는 회사라 모양이 머 거의 다 비슷한데요….가끔 조금 다른것도 있지만
제가 첨부한 2D 전개도를 3D로 구현해서 캐드상에서 벤딩(절곡)도 하고 맞춰보는게 가능할거 같은데…
동영상을 봐도 좀 어렵고 3D고수님들에게 혹시 가능한지 여쭤보고 싶네요
도면파일은 첨부했습니다…. 제생각엔 3D명령어가 몇개 안쓰여질거 같은데…
명령어도 몇개 알려주시면 감사하겠습니다. 부탁좀 드리겠습니다….판넬.dwg
  • 10 10 답변
  • 612 조회
    10 답변
      2013-11-19T19:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-19 7:53 pm
      승질 난디고 현장 사람분들이랑 싸우면 안됩니다.
      저도 현장인디.. 캐드는 보조중에서 한참 아래 보조로 사용하는 왕 보조 프로그램.
      사무실에서 내러 온 도면 대로 작업하고, 반나절을 허비했는데.
      그것이 잘못되어다가 해보세요. 공구 집어 던집니다.
      저 같은경우 사장님이고 이사고 눈에 안보입니다.
      개 뭐시기 떱니다.
      장난하냐고, 생쇼를 다합니다.
      반나절을 허비했으니 그걸 수정할러면 새것보다 더 오래 걸립니다.
      현장일이 얼마나 짜쯩나는데요.
      저희 외주가 많다고 보니. 쓸데 없은 치수때문에 오작나지 않나
      150a 파이프를 150으로 작업하지 않나.
      어떻게 땜방하고 그대로 작업했는데. 전부 치수 바겼다고 해봐요. 눈에 보이는게 있냐요 욕에 생쇼 벌짓을 다 하죠.
      그리고 밴딩과 절곡을 이야기 하셨는데.
      그 의미를 잘 아셔야 합니다.
      밴딩이라는 것은 호를 만드는 작업이 밴딩이고요.
      절곡은 각도로 해서 접는 것을 말합니다.
      절곡은 샤링기란것을 이용하고,
      밴딩은 밴딩기라는 기계를 이용해서 합니다.
      둘다 엄연히 다릅니다.
      제가 도면을 도면 왜 오차가 날 수 밖에 없는 도면이더군요,
      밴딩도와(원래명칭은 절곡도라고 해야 합니다.)바디가 전혀 안맞습니다.
      즉 밴딩도는 바깥쪽을 작업한것이고, 바디는 안쪽을 작업한것입니다.
      그래서 그 두께만큼 오차납니다. 결론 4t 만큼 오차 납니다.
      그걸 용접으로 때운다면, 철판이 100프로 굴렁굴렁합니다.
      100프로 딱 맞더라도 굴렁굴렁할판에 4mm가 떨어젔는데.
      욕안하면 다행이죠. 더구나 2t인데.
      철판이고, 스텐이고 2t면 전기를 아주 약하게 놓고 테크 한방 놓아도 굴렁굴렁합니다.
      그걸 4mm라니..
      스텐봉은 3.2나오고요 철판 2.4입니다.
      더 이상 나올수 있겠지요. 금액이 문제죠.
      규격이 그렇다는 거죠.
      제가 보기는 3d하는 것보다 차라리 출력하여 그대로 접어보는게 더 좋을것같네요. 3d 작업은 그다지 간단하지만. 지금 상황에서는 안쪽과 바깥쪽을 구분을 못하니.. 그게 가장 큰 문제이군요. 밴딩도와 바디도면 1:1 이라면.
      (에공 치기도 힘드네 –; 와이프랑 고기 먹으러 갑니다. ㅋㅋㅋ)
      2013-11-19T20:56:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-19 8:56 pm
      소중한 답변 감사합니다
      근데 저한테 왜그러세요ㅠㅠ
      글고 저거 그대로 펀칭해서 작업하면 맞는건데요
      암튼 추운데 고생많이 하시네요 고기맛있게 드시고 건강하세요
      2013-11-20T13:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 1:46 pm
      왜 그러는게 아니라 현장 분하고 싸우지 말라는 거죠 –;
      2013-11-20T15:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 3:13 pm
      저정도의 도면을 3D로 만든다면 별거 없습니다.
      PE / EXT / SU / UNI / SOLIDEDIT 요정도만 아시면 만들수있겠네요…
      2013-11-20T17:24:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 5:24 pm
      3D로 확인 비효율적입니다. 초반에 누구나 다 헷갈리고 실수하는거에요. 열심히 하시다보면 어느순간 눈에 들어오실거니 너무 스트레스받지 마시고. 기초적인방법 하나 첨부합니다.
      2013-11-20T20:39:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 8:39 pm
      막걸리 쏘면 차분히 가르쳐 줄수도 –;
    8. [Deleted User]
      2013-11-20T22:41:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 10:41 pm
      저는 저형상을 철판두께를 주워서 3D상에서 절곡하는게 될줄 알았는데 그런거 안되는군요;;
      인벤터로는 가능할지 궁금하네여
    9. [Deleted User]
      2013-11-20T22:42:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 10:42 pm
      대건맨님께서 알려주신 방법도 확인하고 이해하는데 상당히 도움이 되는군요 감사합니다
    10. [Deleted User]
      2013-11-20T22:45:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 10:45 pm
      여기서는 제가 단순캐드직이고 현장사람들이 갑입니다…ㅠ
      전 현장사람들한테 찍소리도 못해여 다 몇십년씩 되신분들이라;
      칼퇴고 일이 편해서 일하긴하는데 좀 속상할때가 많습니다.
    11. [Deleted User]
      2013-11-21T09:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-21 9:53 am
      저런것을 PRO-E / EXT / SU / UNI / SOLIDEDIT
      쓴다요. 캐드도 되는디
