홈/ 질문/Q 104854
등록일: 2015-08-172015-08-17T20:00:47+09:00 2015-08-17T20:00:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 3D로 그려 저장한 파일을 카티아나 UG, 등 다른 3D프로그램으로 수정 가능한 확장자로 변환하는 방법
안녕하세요.
고캐드에선 무엇이든 해결 방법이 있을것 같아 질문드립니다.
오토캐드2009 버전으로 3D 도면작업후 다른 3D프로그램과 호환가능한 파일로
변환할 수 있는 방법이 있는지 여쭤봅니다.
제가 아는 방법으론 캐드실행후 내보내기 하여 몇가지 확장자로 변환하는 방법만
알고 있는데요…
캐드3D로 작업한 도면을 타 회사에서 카티아,UG등 다른3D 프로그램으로 열어 수정도 가능하도록 변환하여 보내야 하는데 무뇌한이라 어지럽네요.ㅜㅜ
고수님들에 조언좀 부탁드립니다.
P.S : 캐드3D로 작업한 파일 2000버전으로 올려봅니다.
        올린 파일을 변환해 주시기 보다는 방법을 알고자 합니다.
         부탁드립니다.~~^^
  • 7 7 답변
  • 636 조회
    7 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-08-17T20:27:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-17 8:27 pm
      캐드에서
      export 엔터
      확장자를 iges, 또는 igs 로 저장하시면 될겁니다.
      2015-08-17T21:02:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-17 9:02 pm
      export로 내보내기 해서 파일 이름뒤에 확자자를 기입하여 저장하기 하면 변환이 된다는 방법인거죠?
      이렇게 해서 다른 3d프로그램으로 열리면 정말 대박인데요..ㅎㅎ
      다른 프로그램이 없어서 확인을 못해 보겠내요..^^
      아무튼 답답한 맘 해아려 주셔서 너무너무 감사드립니다.
      꼭 열리길 간절히 빌어볼께요~
      감사합니다.~~^^
      복받으실 꺼에요~^^
      2015-08-17T21:18:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-17 9:18 pm
      백발도인님 답변에 감사드립니다.
      다시 질문드리고 싶은데요..
      캐드3d 작업한 파일을 열고 export 엔터 치면 데이터 내보내기 창이 뜨군요…
      파일 이름 뒤에 원하는 확장자명(000.igs)을 쓰고 저장하기 눌렀는데요…
      파일 형식이 바뀌지 않내요…ㅜㅜ
      사진으로 첨부파일 올려봅니다…
      어떻게 하신건지 좀더 자세히 설명좀 부탁드려보고 싶습니다…
      늦은시간에 감사합니다.^^
    5. 백발도인 Lv.31
      2015-08-17T22:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-17 10:03 pm
      지금 님께서 올린 그림파일에서 처럼 변경 가능한 확장자외의 파일로는 저장을 할수가 없습니다.
      2009 에서는 iges, igs 파일로는 저장이 불가 한가 봅니다.
      그런데 sat 파일로는 저장이 가능 하네요.
      확장자 sat로 저장 하세요.
      iges, igs, sat, step, stp 확장자를 가지는 파일은 모두 중립 화일로 어떤 캐드프로그램 또는 어떤 3d 프로그램에서도 열어 볼수있는 파일로 변환이 된 파일 입니다.
      이해가 되시나요.
      2015-08-18T00:07:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-18 12:07 am
      백발도인님 너무너무 감사드립니다.~~^^
      덕분에 간지러운곳 잘 긁었습니다.ㅎㅎㅎ
      질문한가지 더 드리고 싶은데요..나중에 글 확인 하시면 답변좀 부탁드릴께요.^^
      그럼 님께서는 오토캐드 몇버전으로 export 하셨는지요???  제가 올린 3d파일로 iges, igs,stp,sat,이렇게
      4가지 변환해 주셨는데요…
      몇버전으로 변환해 주셨는지 궁금합니다.~
      감사합니다~^^
    7. 백발도인 Lv.31
      2015-08-18T20:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-18 8:33 pm
      저는 cadian2014를 사용 하고 있습니다.
      캐디안에서 sat로 변환후 cadian3d에서 열고 다른 이름으로 저장을 했습니다.
      cadian3d 에서는 iges.igs, step, stp, sat 등 여러파일로 저장이 가능 합니다.
    8. [Deleted User]
      2015-08-20T04:04:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-20 4:04 am
      아 그러셨군요…
      친절한 답변 정말 감사합니다.~~^^
