홈/ 질문/Q 80390
등록일: 2009-02-132009-02-13T04:38:32+09:00 2009-02-13T04:38:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 3D 질문입니다.
이제 막 입문한 캐드초보입니다.
제가 하는 프로젝트 중에 의문점이 있는 도면이 있어서 이렇게 글을 올립니다.
3D 도면이라고 되어있는 이 도면에서 화면상에서  Z축의 선들을 list하여 보면 Z값이 0으로 나옵니다.
또 뷰명령으로 평면,측면,등각투영까지 해보아도 단순이 2D로 나오는데 이도면이 2D라면 이 도면은
그냥 각도로 주어서 그린도면인지 아니면 3D로 그린다음에 2D화 시킨것인지 정말 궁금해 죽겟습니다.
2D화 시킨 도면이라면 그명령어는 무엇이며 다시 3D로 바꿀 수는 있는지 있다면 명령어는 무엇인지
고수님들 좀 알려주세요~ 부탁드리겠습니다.
  • 27 조회
    2. 하빠2 Lv.13
      2009-02-13T10:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-13 10:07 am
      인벤터 같은 3d 프로그램에서 그려서 캐드로 내보낸 도면인듯..
      캐드 3d로 그려서 nomad님 말처럼 flatshot 하면 가능함.
      캐드로 그리기는 쫌 버거운 도면이네요.
      2009-02-13T08:58:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-13 8:58 am
      3D 도면을 FLATSHOT, WMFOUT…. 같은 명령으로 2D화 할 수 있습니다!
      2009-02-13T05:53:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-13 5:53 am
      댓글이 없어 감히 한자 적어봅니다. 그러니 혹시 잘못된 정보더라도 양해 부탁드립니다.
      제가 보기엔 2D로 그린도면이 맞습니다. 아마 전용프로그램을 이용해 그렸을 가능성이 큽니다.
      투시도 기법만으로 노가다하기엔 도면이 너무 잘그려져 있네요.
      그리고 캐드만으로 3D로 변환 시키기는 힘들듯합니다. 치수는 DIST로 찍어보면 나오니 3D작업은
      가능하나 노가다가 되겠네요. 암튼 오토캐드만으로는 다양한표현이 어려워 각종 써드파티 프로그램이
      많아서 어떠한 프로그램을 이용했는지는 모르겠네요. 도움이 되셨나 모르겠네요.
