홈/ 질문/Q 98901
등록일: 2013-07-222013-07-22T18:05:50+09:00 2013-07-22T18:05:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 50메가 작업할 환경은 컴퓨터 사양이 얼마정도 되야할까요?>
현재 윈도우 XP에 CPU3.2 메모리 3.48 입니다. 하드는 200넘구요..작업을 하려고 파일을 여는데..업체에서 준 파일이 50메가 넘는 파일인데..열리는데 한참이고 파일 출력하는데 여~엉~소식이 없을정도네요..
컴퓨터 사양을 좀더 늘려야 하는건지..작업 속도를 개선하려고 하는데 도움의 손길을 기다리겠습니다.
  • 6 6 답변
  • 67 조회
    6 답변
      2013-07-27T15:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-27 3:19 pm
      파일을 paul0286@hanmail.net 로 보내 주세요.
      용량을 줄여 볼께요
      2013-07-24T22:21:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-24 10:21 pm
      혹시 버전 다운해서 줄수 있나요? 한 2006으로…
      2013-07-23T14:12:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-23 2:12 pm
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2032997
      이 게시글에 댓글 1페이지를 보시면 볼록2님의 답변을 참고하셔서
      설정을 변경해보세요
      가상메모리 설정
      파일을 열었을 때 audit, -purge, -scalelistedit 까지 했는데도
      작업이 힘드신다면 지금보다 고사양 컴을 사용하셔야합니다.
      2013-07-23T13:41:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-23 1:41 pm
      가상메모리 설정해서 사용해보세요
      검색사이트에서 “가상메모리 설정”  검색하시면 방법 나오니 해보세요
      파일을 열었을 때 audit, -purge, -scalelistedit로 용량을 낮추는 것도 한 방법입니다.
      질문에 컴퓨터 사양이 제대로 적혀 있지 않네요
      제 컴 사양을 기준으로 말씀드릴께요
      메인하드 SSD 120GB
      인텔 코어 I5
      8GB 메모리
      지포스 GTX 560
      이 사양이 본체조립만으로 현재는 80~90만원대로 다운됐을겁니다.
      이 컴으로 고용량의 지적도등을 열어보진 않았지만 CAD2013 여는데 10초도 안걸리고
      왠만한 용량의 파일은 금방 로딩합니다.
      실제로 윈7에 CAD2011 사용할 때 15메가 정도의 파일을 열었었는데 불편함 없이 사용했습니다.
      2013-07-23T09:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-23 9:25 am
      네 지적도 파일입니다. 답변 부탁드릴께요
      2013-07-22T23:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-22 11:42 pm
      뭔 파일이 50메가래요?
      지적도 파일인가요?
      그게 아니면 도면이 펑튀기된 도면이겟네요
