홈/ 질문/Q 104106
등록일: 2015-05-152015-05-15T20:11:19+09:00 2015-05-15T20:11:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 vba사각형
오토캐드 vba를이용해서 사각형을 그리려고 하는데요 아래와 같은 코드로 사각형을 그렷는데 한점이 y축에서 떨어지지를 않습니다. 수정 부탁드립니다.
On Error Resume Next
Set acad = GetObject(, “AutoCAD.Application”)
    If Err <> 0 Then
        Err.Cls
        Set acad = CreateObject(“AutoCAD.Application”)
    End If
    acad.Visible = True
    Set aDoc = acad.ActiveDocument
    Set adms = aDoc.ModelSpace
”/Dim points(0 To 9) As Double
 ”/Define the 2D polyline points
points(0) = 0: points(1) = 10
points(2) = 10: points(3) = 10
points(4) = 10: points(5) = 0
points(6) = 0: points(7) = 0
points(eight) = 0: points(9) = 10
‘ Create a light weight Polyline object in model space
 Set plineObj = adms.AddLightWeightPolyline(points)
plineObj.updat
위와 같이 하면 그려지는데
points를
points(0) = 10: points(1) = 20
points(2) = 20: points(3) = 20
points(4) = 20: points(5) = 0
points(6) = 10: points(7) = 10
points(eight) = 10: points(9) = 20
같이 그리면 한점이 y에서 떨어지지를 않던라구요…. 왜그런건가요?
  • 113 조회
    2. xcsh Lv.0
      2015-05-18T20:14:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-18 8:14 pm
      eight 라는  변수에 값을 부여한 것이 보이지 않습니다.
      혹  points(eight) = 10 과 points(8) = 10  이 같다고 착각하시는 것은 아니신가요?
      2015-05-17T22:25:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-17 10:25 pm
      points(5) = 10으로 고치세요.
