홈/ 질문/Q 28659
등록일: 2002-02-072002-02-07T19:43:19+09:00 2002-02-07T19:43:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2000에서치수선기입시발생되는반갑지않은문제
1.2D도면작성의치수기입시 DIMSCALE을 변화시키면(EX.1→5)
-화살표는 5배 커지면서 정상 작동하나 치수는 DIMSCALE변수(5)로
적용되지않고 그냥 DIMSCALE변수(1)로 적용됩니다.
-그리고 DIM 스타일메니저에서 OFFECT FROM DIM LINE에서(0.5)를
적용시켰는데도 DIMSCALE변수(5)로 적용되어 라인으로부터 치수(TEXT)가
도면 작성에 부적합하게 됩니다.
이문제 때문에 몇일동안 고민하고 있는데 해결사를 찿읍니다.
  • 34 조회
    2. 따라지
      2002-02-07T20:01:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 8:01 pm
      dimlfac 를 변경 해보심 어떨지.
      === 따라지 ===
    3. 이건헛일이여
      2002-02-07T20:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 8:35 pm
      월범님의 글
      도면 작성에 부적합하게 됩니다.
      넹,,,, 반갑지 않죠 -_-
      dimlfac 눈 치수 값 조정해주구
      dimgap 은 스케일 키워서,,, 라인으로 부터 치수가 도면 작성에 부적합하게
      되시면.. ^^; dimgap 조절 해주세염..
