홈/ 질문/Q 27717
등록일: 2002-01-022002-01-02T20:53:03+09:00 2002-01-02T20:53:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2000에서 풀다운 메뉴바가 사라졌습니다?
화면이 작아서 화면을 확대하려고 이것저것 만지다보니
화면의 맨위에 있는
풀다운 메뉴바가 사라졌습니다.
어떻게 하면 원상태로 될수있는지 가르쳐 주세요?
  • 97 조회
    2. 재천이
      2002-01-02T22:27:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 10:27 pm
      플그램 깔으실대에 풀로 하셨지요?.
      글고 보너스같은 익스프래스 메뉴가 있었을거구요.
      하튼거기서 풀스크린 누르셧지요?.
      그리고 사라지고,,,
      완전히사라진것이 아니고요.
      마우스를 화면 맨위로 올려보세요 그러면 뭔가가 나타날겁니다.
      메뉴들이 나오는데 거기서 아까눌렀던 풀스크린부분을 다시 클릭해보세요.
      저도 처음에 몇번 그랬는데…
    3. 권현실
      2002-01-02T21:28:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 9:28 pm
      command : menuload
      해서 acad.mnu를 선택하시면 되요…
      mns나 mnc는 컴파일된 화일이라고 보시면 되거든요.
      따라서 acad.mnu를 다시 불러 내면 됩니다.
    4. 잠수함
      2002-01-02T21:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 9:25 pm
      부상…
      command:menuload하시구여
      menu bar에서 없는 메뉴를 시키세여.
      맞죠?
      제가 아는게 이것 밖에…
      새해 복 많이 받으이소.
      잠항….
