홈/ 질문/Q 27047
등록일: 2001-11-122001-11-12T10:01:47+09:00 2001-11-12T10:01:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2000에서 “polar” 사용법문의
안녕하세요…
polar기능이 있어서 너무 좋긴한데 원하는데로 안되는것이 하나 있어서요
예를 들어
라인1 : 0,0 0,50
라인2 : 0,20 20,20이 있다치구요
그림으로 보면
—————–이상태에서
원하는것은 line3 추가
순전히 라인에서 polar만사용해서 그리는 세팅법이 있는지요?
첫번째 라인 polar 수평으로 가다가 2번째 라인엔드에서 수직으로
polar가 먹으면 될거 같은데 안되네요…
아시는분 답변 주세요
  • 35 조회
    2. CADMAN
      2001-11-12T13:07:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 1:07 pm
      안녕하세요.
      현재 원하시고자 하는 방법은 Polar의 기능 속에는
      없고 원하시는 지점의 값을 현재의 그려진 대상에서
      그 값을 얻어 내는 Filter 기능은 있지요.
      (.x .y .z)
      본문을 이용하면
      1——2
      3—————–4 이상태에서
      원하는것은 2와 5와의 새로운 선
      1——-2———-5
      3——————4
      이럴 경우 2번의 지점에서 5번의 Next Point 값을 지정시
      .x의 값은 4번의 값과 .y의 값은 2번의 값만을 이용하는 방법이지요.
      자세한 방법은 좌표계를 이해하시면 됩니다.
      답변이 되었는지….
      그럼.
