홈/ 질문/Q 26107
등록일: 2001-07-192001-07-19T10:13:51+09:00 2001-07-19T10:13:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2000 사용중에~
제가 오토캐드 시험을 보려고 하는데~
제가 공부도중에 무엇을 건들였는지
갑자기 선의 두께하구 종류 색을 나중에 바꾸려구 해도 바뀌질 않아요
어떻게 해야 할지 정말 난감 합니다.
아시는분은 제발 알려주십시요~ 제 멜로 보내 주시면 정말로 감사하겠습니다.
  • 51 조회
    2. 김록태
      2001-07-19T13:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-19 1:15 pm
      바꾸기 할째 change를 사용하지않고
      grip를 사용할때 안된다는 말씀인지
      정확한 말이 없으시네염
      grip을 사영할때 안된다면
      Command: pickfirst
      Enter new value for PICKFIRST <1>:
      1번으로 되어 있는지 확인해보세염..
      안되있으면 바꾸시구엄..
      질문 하실때 정확한 문제가 무었인지 어떤 명령어를 사영하시는지
      버전이 14,,,2000,인지 정확이 적어주시면
      저히가 좀더 도움을 드릴수 있으니 참고하세염…
