홈/ 질문/Q 47597
등록일: 2004-08-102004-08-10T09:57:23+09:00 2004-08-10T09:57:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2002로 다운받은도면을 열때(독학하고있습니다ㅜㅜ)
더운데 수고 많으십니다
2002로 열면 맨처음
substituting [simplex] for [견고딕]
substituting [simplex] for [HY울릉도L]
이렇게 되있느데요 그냥 닫기눌르고 도연열면 글씨가 어떤건 물음표로 나와요 폰트 울릉도체를 다운받았는데 *.shx 파일이 아니라 그런건지 어떻게 해야하나요 힘드시겠지만 하나하나 세밀하게 가르쳐 주시면 감사하겠습니다
  • 5 5 답변
  • 27 조회
    5 답변
      2004-08-10T10:01:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 10:01 am
      위 메세지는 1 견고딕이 simplex 로 대치됩니다 2 HY울등도L 이 simplex 로 대치됩니다 는 의미입니다. 견고딕등은 한글/영문이 다표현되지만, simplex는 영문만 표현됩니다.해결책은 여러가지가 있는데
      2004-08-10T10:03:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 10:03 am
      도구/옵션/파일탭에서 대체글꼴파일을 "굴림"과 같이 한글/영문 지원되는것으로 지정하는 방법과 견도딕등의 폰트를 구했으면 FAQ 5번처럼 진행하는 방법이 있는데 첫번째 방법권장. 울등도계열폰트는 중요할때 에러납니다
      2004-08-10T10:03:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 10:03 am
      힘드시겠지만… 캐드 공부중이신것 같은데..정말 자세 한걸 알고 싶으신 것이라면… '영상정보 >세미나 강좌 >문자의 모든 것' 을 적극 추천 합니다.
      2004-08-10T10:13:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 10:13 am
      자세한것은 위 글처럼 '영상정보 >세미나 강좌 >문자의 모든 것' 참조하면 되겠습니다만.. 좌측의 FAQ 1 – 4번도 꼭 읽어봐야합니다.
      2004-08-10T11:31:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-10 11:31 am
      command:fontalt –> 돋움이나 굴림 등 대체폰트지정하세요…아니면 받으신 폰트를 제어판->글꼴 에서 글꼴설치가 있습니다. 여기서 등록하세요.
