홈/ 질문/Q 34289
등록일: 2002-11-022002-11-02T20:39:12+09:00 2002-11-02T20:39:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2002+캐드파워2002+고은글6.0 연결시 문제..
오토캐드2002+캐드파워2002+고은글6.0 연결하여 사용하려 합니다.
오토캐드를 깔고,캐드파워를 깔면 캐드파워 메뉴파일이 자동 설정 되더군요.
그다음 고은글을 깔고 나니, 캐드파워 메뉴에 고은글 메뉴는 나오지 않더군요.
command 에서 고은글 메뉴 로드를 실패한다는 메세지만 뜨더군요.
캐드파워 메뉴와 고은글 메뉴를 함께 나타내게 할 방법을 찾습니다.
고수님들의 고견을 듣고 싶습니다.
  • 6 6 답변
  • 18 조회
    6 답변
      2002-11-02T21:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-02 9:10 pm
      menuload 명령으로 대화상자에서 [찾아보기]버튼으로 고운글의 메뉴관련파일중 mnc 파일을 찾아서 [올리기]하면..
      2002-11-03T03:03:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-03 3:03 am
      테크님 mnu 와 mnc 차이가 머죠? 메뉴 파일은 mnu 아뉜가요?
      2002-11-03T11:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-03 11:33 am
      mnu 컴파일한게 mnc 입니다.. mnu 를 올리게 되면 기존의 메뉴를 무시하고 올라가고, mnc로 올리면 기존메뉴에 추가..
      2002-11-07T18:44:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-07 6:44 pm
      ㅇㅇㅇ
      2007-04-03T16:55:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-03 4:55 pm
      mnc는 mnu가 컴파일된후 입니다. 실제mnc는 컴퓨터가 읽을수 있는 화일인걸로 앎니다 ^^~ 아니면 어쩌나 ㅋ
      2008-03-06T10:04:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 10:04 am
      고은글 6.0은 cad 2002에서는 지원되지 않습니다. 고은글 7.0을 사용하셔야 합니다.
