홈/ 질문/Q 38418
등록일: 2003-05-092003-05-09T21:50:37+09:00 2003-05-09T21:50:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2004 PGP파일변환후..질문입니다 ^-^
오늘 첨으루 2004를 구해서 깔았는데여..
PGP파일이 없드라구여; 그래서 어케하다가
숨김파일로 되있는 PGP파일을 찾구 인제 제가 쓸단축키
다 바꾸고 저장한담에
캐드로 들와서 reinit -> PGP File 변환까지 했어여~
여기까진 좋았는데.. 단축키다 안바뀌드라구여 __); 이게 어찌된일인지;;
제가 학교에서 기능부를 해서 짐까지 쓰믄서
MDT나 오토캐드 단축키를 항상 저방식으루 바껐는데
이상하게 안대네여 ^-^; 2004에서는 다른방법이있는지..
혹시 아시는 분들은 갈켜주시면 감사하겠습니다 ^ㅡ^!
  • 18 조회
      2003-05-19T12:58:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 12:58 pm
      니까 되더군요…xp입니다..
      2003-05-19T12:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 12:58 pm
      저두 안되다가 C:Documents and Settings(계정)Application DataAutodeskAutodesk Land Desktop 2004R16.0enuSupport 여기에 있는거 바꾸
      2003-05-10T14:00:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-10 2:00 pm
      음..일단 답변감사드립니다^-^! 근데요..검색에서 찾은거라..다른 pgp파일은 아닌거같은데.. 여튼 바뿌신데 답변주셔서 감사합니다^-^
      2003-05-10T07:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-10 7:18 am
      자신의 컴퓨터에 acad.pgp 가 1개가 아닌 여러개가 있을것입니다. 이중에서 autocad2004 에 영향을 주는 acad.pgp 를 수정해야 하는데, 다른 acad.pgp 를 건드린듯…
