홈/ 질문/Q 100431
등록일: 2014-02-202014-02-20T12:17:06+09:00 2014-02-20T12:17:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2010 치수스타일 변경 질문요
안녕하세요.
오토캐드 2014 LT 를 사용하다가 2010 LT 로 버젼을 바꾸면서 불편 사항이 있어서
해결이 가능한지 질문좀 드릴려고 찾아왔습니다.
DIM 스타일을 스캐일별로 여러개를 만들어놓고 사용하는데요.
2014 에서는 아무스캐일로 치수를 찍어놓고 마우스로 그 치수를 선택해놓은 상태에서
스타일창의 제가원하는 DIM 스타일로 선택을하면 스타일이 변경이 되었는데
이게 2010에서는 안되네요?
에시당초 다른DIM 으로 변경해놓고 시수를 찍던가
MA 옵션으로 속성을 복사해오던가 하는 방법밖에 없는데
2014와 같은 방법으로 변경하는 방법이 없는지 굼금합니다.
아시면 도움 부탁드리겠습니다.
  • 26 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2014-11-12T10:25:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-12 10:25 am
      저도이거궁금해요!!!
      회사에서 쓰는 2010한글판이 이상해요
      집에는 2010영문판인데 문제없이 잘 되거든요
