홈/ 질문/Q 98359
등록일: 2013-05-292013-05-29T10:43:29+09:00 2013-05-29T10:43:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2013 LT 가 튕깁니다.
서비스팩 최신버전으로 업뎃후 도면작성중 갑자기 튕깁니다.
그리고 컴퓨터 하단 시계쪽에 ltx is not supported is this version of autocad lt .please contact your ltx application vendor for further infomation. 란 문구가 뜨는데요  대충 번역해봤는데
LTX가 지원되지 않는 것은의 AutoCAD LT의 버전입니다. 추가 정보를 위하여 대한 귀하의 LTX 응용 프로그램 공급 업체에 문의하십시오. 이런뜻같은데.. LTX 가 뭐죠?이것때문에 튕기는건가요
  • 6 6 답변
  • 95 조회
    6 답변
      2013-05-29T10:58:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 10:58 am
      ltx를 인터넷 검색하니 차종류랑 열차시간표가 떠억~
      2013-05-29T11:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 11:01 am
      cpxloader.arx 이건 뭔지아시는분 계신가요 ? 이것도 위에 뜨네요같이
      2013-05-29T11:19:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 11:19 am
      네,,  마루소프트의 LTX는  LT에서 Arx구동을 위해사용하는 툴입니다
      아마 님께서 보조툴을 사용하시는모양입니다
      *** 조치 ***  의견 ***
      님께서 사용하시는 보조툴 회사 홈피에 업데이트화일이나, 패치화일 받아설치하면 됩니다
      LT는 서비스팩에따라 보조툴도 버전을 맞추어야합니다
      왜냐면, 원리가  Windows API를 가로채기(Hooking) 하는 원리임으로 케드서비스팩업데이트되면
      실행 화일이 바꾸미으로 거기 맞추어야함으로  그렇습니다
      *** 참고 ****
      이런류의 툴로는
      그유명한 대한민국 이성한님의   –>>>  ICOMTOOLS
      (http://www.icomtools.com)  국내서는 기계쪽에 유명한 캐드마스LT 와
      건축쪽에 유명한  부림 피라미드프로LT 와 부림 다이시스LT 에 사용하는걸루압니다
      Manu 소프트의 LTX
      (http://www.manusoft.com/)
      CADsta 의  CADSTA    정도이고,
      (http://www.cadsta.com)      —-       이분야에서는 현존 최강임
      원조는 개르만의  http://www.lt-extemder.de     의  LT-EXTENDER이러고
      있는대,  오토데스크 소송에서 독일법은 불럽이라고 된듯,  비석세우고
      영면하셨습니다,,,  가장 완벽했다는 전설이 있습니다(제가 만든거니깐 괜한딴지금지
      ,,이런 류의 툴만, 공정하게 설명하면,  어디전문적으로 감시하는 알단이 있는지 딴지를거시는데,
      딴지 걸어봐야 제게는 본전도 못찾습니다..이부분에서는 제 전공분야이고,   많이 뛰어납니다 )
      2013-05-29T11:41:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 11:41 am
      아랫글 읽어보면 저절로 알게됩니다..
      그건 ,  LT2013에서   LTX란 툴이  위  피워캐드 파일을 로당해 주어야하지만,
      LTX가 (멉데이트안되 버전이안맞아) 작동을 안함으로  에러가 난 겁니다…
      2013-05-29T11:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 11:42 am
      캐드파워2013LT 쓰는데 그것때문인가요
      2013-05-29T11:45:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 11:45 am
      네..위대로입니다  그리고 공지사항에도 있지만, , 질문을 올리실때 사용하는  보조프로그램등도
      말씀해주셔야합니다..    위경우야 어찌 LTX를 잘 아는 경우라 그런대, 다른경우라면,
      자세히 올려주시는게 좋습니다…  피워캐드  전화를 안받는다고 고캐드에 자주 글이있던대,
      업데이트되는 지모르겠으나, 일단 그회사에 전화해보세요,,  패치화일 달라고,,
