홈/ 질문/Q 111231
등록일: 2019-04-192019-04-19T17:21:26+09:00 2019-04-19T17:21:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2014 특정 도면에서 복사 붙여넣기시 STYLE 같이 들어옵니다.
안녕하세요.
위 제목과 같이 특정 도면에서 다른 도면으로 선 하나만 복사 붙여넣기를 해도 아래와 같은 스타일이 같이 들어오면서 끊김이 발생하며 점점 느려지다 복사 붙여넣기 명령도 실행되지 않는 문제가 발생했습니다. 현재는 저의 제품 제작도 파일에 다수 발생해 업무에 상당한 문제가 되고 있습니다.
원인을 생각해 보면 원청에서 여러 도면들을 보내주곤 하는데 승인도에 반영하면서 딸려 들어왔을 가능성을 짐작해봅니다. 이 스타일을 삭제하려 시도해보았지만 전혀 삭제가 되질 않습니다. 클린 도면을 (레이어X, 스타일(STANDARD)) 만들어 선 하나만 복사해서 붙여넣기 하고 모두 삭제 PU 명령 실행 후 스타일에서 삭제 시도를 해봤습니다만 삭제가 되질 않네요.
경험이 있으시거나 해결책을 아시는 분 계시면 조언 부탁드립니다.
XREF_G_KEYPLAN1$0$Standard
S-01-UMA-A-03-101-003$0$XREF_G_KEYPLAN1$0$Standard
S-01-UMA-A-03-101-003$0$Standard
S-01-UMA-A-03-101-002$0$XREF_G_KEYPLAN1$0$Standard
S-01-UMA-A-03-101-002$0$Standard
S-01-UMA-A-03-101-001$0$XREF_G_KEYPLAN1$0$Standard
S-01-UMA-A-03-101-001$0$Standard
  • 84 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2019-04-21T17:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-21 5:09 pm
      정확한 원인은 도면을 올려보셔야…!
      LT  사용하시니, ArchiOffice LT제품 설치하신 후, XPP 실행하시면 해결될겁니다.
      1개월 시험사용할 수 있으니..당면한 문제는 해결할 수 있을겁니다…!!!!
      2019-04-22T09:42:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-22 9:42 am
      설명해 주신 대로 ArchiOffice로 해결되었습니다.
      36개의 알 수 없는 응용프로그램이 삭제되었는데
      위에 Style에 있는 것 들이 모두 삭제되었으며 끊김 증상도 해결되었습니다.
      다시 한번 감사드립니다.
