홈/ 질문/Q 104855
등록일: 2015-08-182015-08-18T09:14:27+09:00 2015-08-18T09:14:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2015 여러파일 Open시 바탕화면 작업표시줄 아이콘 질문 입니다.
첨부 파일 첨부가 안되어서 정확하게 질문을 드리지 못해 죄송합니다
구글 검색을 하던중 해결을 하였습니다.
 TASKBAR 명령어 실행후에 0 을 넣으니 아이콘 하나로 표기가 되네요
혹시나 다른 분들이 이글을 보시면 이렇게 하면 해결이 될듯 합니다.
윈도우7 64비트, 듀얼모니터, 오토캐드2015를 사용중입니다.
캐드파일을 여러개 오픈 할시에  첨부파일의 그림과 같이
아이콘 하나가 아닌 파일이 오픈된 갯수 만큼 생성이 되어
많은 파일을 열개 되면 복잡해지게 됩니다.
오토캐드2008을 사용 할때는 작업 표시줄 아이콘에 하나만 표시가 되었는데
2015로 넘어 오면서 부터 열린 파일의 수 만큼 생성이 되네요
2008버전처럼 여러 파일이 오픈이 되어도 아이콘 하나로 생성 되는 방법이 있나요?
  • 73 조회
      2015-08-18T11:21:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-18 11:21 am
      이미지가 없네요.
      첨부파일도 없네요.
      이거인듯?
      2015-08-18T11:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-18 11:33 am
      답변 감사합니다. 크롬과 익스플로러 첨부파일 할려고 하니 #2038 error 가 뜨네요 ㅜㅜ
      답변 주신대로 일반 적으로 익스플로러나 폴더 pdf 등등 다른 프로그램은 하나의 아이콘으로 되는데
      오토캐드만 여러개의 아이콘으로 되어있네요ㅜㅜ
      2015-08-18T15:23:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-18 3:23 pm
      첨부파일이 없어서 정확한 답이 될지는 모르겠네요..
      캐드 명령어 SDI 값을 0으로 지정해 보세요.
      캐드여러개창이 뜰경우 SDI 값이 1로 표시 됩니다.
