홈/ 질문/Q 109153
등록일: 2017-11-292017-11-29T13:31:26+09:00 2017-11-29T13:31:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드LT 2017 사용하다가 아키오피스 깔았는데 폴더에서 끌어당겨서 도면이 안열립니다.
윈도우 10이고요 원래 오토캐드LT2017 사용하다가
오늘 아키오피스 설치했는데요
갑자기 폴더에서 도면파일을 끌어당겨서 열려고 하니까
금지표시가 뜨면서 열리지 않습니다.
그리고 그냥 폴더에 있는 도면파일을 더블클릭해도 열리지않고
캐드에서 열기해야 열립니다
왜그런걸까요ㅠㅠ
  • 47 조회
      2017-11-29T16:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-29 4:00 pm
      drag & drop 이 안되는 이유는 여러가지 요인이 있는데요.
      윈도우계정 administrator일경우 – 아주 특별한 경우빼고는 Drag&Drop 잘됩니다. 근데 안되는것도 간혹 보긴 했어요 근데 윈도우계정을 administrator로 쓰실려면 포맷하시고 바로 설정해야 다른프로그램들이랑 안꼬일꺼같아요..
      두번째는  윈도우 계정 컨트롤(useraccountcontrolsettings.exe)을 제일 아랫단계로 설정한후 재부팅하면 거의해결됩니다. 근데 이것도 100% 해결방법은 아닌거 같아요.. 보안에도 취약한거 같고요..
      그래도 안되면 프로그램 실행시 관리자 권한을 해제하는 것도 있는데… 이건 추천해드리지 않아요.
      drag & drop을 할때 금지표시같이 뜨는데.. 아마 윈도우 계정과, 계정컨트롤, 관리자권할실행 이 3가지 요인으로 얽히고 얽혀서 안되는것으로 알고 있습니다.
      또 drag & drop 이 되지 않는다 할지라도 캐드파일 더블클릭하면 파일은 열려야하는데요.. 캐드가 다중실행되는게 문제이지 파일은 열려야 합니다.
      안되면 연결프로그램-dwg launcher 인지도 확인해보시고 변경해 보셔요~
