홈/ 질문/Q 53382
등록일: 2005-05-312005-05-31T10:05:53+09:00 2005-05-31T10:05:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐들 파일을 그림파일로 만들때….
오토캐드로 작업했던걸 그림파일로 만들때 필요한 부분만 영역을 지정해서 그림파일로 변환시킬수 있는지 궁금합니다..
보통 그림파일로 만들때 캐드화면 전체가 그림파일로 만들어져 다시편집해야하는 번거로움 때문에…답변부탁합니다!!
  • 5 5 답변
  • 191 조회
    5 답변
    2. 자라자 Lv.0
      2005-06-01T03:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-01 3:45 am
      Better WMF 라는 플을 함 써보세요..
      선색깔이나 굵기까지 조정가능하답니다.
      2005-05-31T11:58:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-31 11:58 am
      출력드라이버는 보통 PublishToWeb JPG로 되어있습니다. 나머지는 출력할때와비슷 파일내보낼 위치만 지정해주시면 될듯…
      2005-05-31T11:56:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-31 11:56 am
      우선 출력을 보시면 jpg파일로 출력할드라이버를 선택후 영역을 잡으신후 파일로 내보내시면 됩니다.
      2005-05-31T11:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-31 11:50 am
      질문 내용이 그내용이 아닙니다..일단 답변 고맙습니다.
      캐드상의 화면상에서 전체화면상의 일부분만 영역을 지정해서 그림파일로
      만들수 있는건지 묻고싶습니다. 가령 캐드화면상에 호랑이가 그려져있으면
      호랑이 머리부분만 영역을 잡아서 그림파일로 저장이 가능한지 궁금합니다
      그러면 그림파일을 불러올때 호랑이 머리부분만 보여지도록 하는겁니다
      2005-05-31T11:40:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-31 11:40 am
      그림파일 변환시 지정그림파일만 선택하면 됩니다.^^*
