홈/ 질문/Q 109335
등록일: 2018-01-182018-01-18T15:15:25+09:00 2018-01-18T15:15:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토케드버전 다운을 부탁드립니다.
제 케드가 2012년도 버전입니다. 그런데 고덕지구파일이 버전이 높아서 제케드프로그램에서는 열리지 않아서요.
2012년도 이하로 버전 다운을 부탁드립니다.
제가 올리는 파일은 버전이 정확이 몇인지는 저도 잘 모릅니다.ㅠ-ㅜ 잘부탁드립니다.
  • 40 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2018-01-18T17:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-18 5:02 pm
      첨부 도면으로 해보세여!
      ArchiOffice Purge(XPP)
      선종류 “base-반월초등학교$0$L-base(배치)$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrsflächen_Grün$0$20120628_xref – Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Offset Lines }” 삭제 중.
      선종류 “base-반월초등학교$0$L-base(배치)$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrsflächen_Grün$0$20120628_xref – Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Cable   Tele }” 삭제 중.
      4804개의 선종류이(가) 삭제됨.
      2018-01-19T11:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-19 11:05 am
      감사합니다^ㅁ^*
