홈/ 질문/Q 107328
등록일: 2016-10-052016-10-05T17:14:53+09:00 2016-10-05T17:14:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오피스 2016 업글 후 폰트 깨짐 및 폰트 지정 오류 증상 해결방법 알고 계신분..
오토캐드 2015 사용중 입니다.
운영체제는 윈도우10 이며 오피스는 2016 사용 중입니다.
같은 도면을 다른 컴퓨터에서 열면 폰트가 깨짐도 없고 지정된 폰트로 나옵니다.
하지만 제 컴퓨터에서 열면 폰트가 깨지고 폰트가 지정된 폰트가 아닌 다른 폰트로 열립니다.
문제가 생긴 폰트가 ARIAL_NARROW 및 앞에 ARIAL 로 시작하는 폰트 입니다. 이 폰트는 제 컴퓨터에 분명이 설치가 되어 있으며 다른 컴퓨터 자리에서 복사를 해와서 깔아도 마찬가지로 깨져서 나옵니다. 다른 증상은 ARIAL 폰트를 지정해 놓은 문자 스타일의 도면이 다른 자리에서는 ARIAL 폰트로 열리는데 제 자리에서는 Helvetica라는 폰트로 열립니다. 옵션 대체 글꼴 및 아는 지식안에서는 검색도 해보고 만져 보았으나 해결 방법을 찾을 수 없었습니다.
어제 다른 자리 컴퓨터 중 한대를 오피스 2016으로 업글 하였고 그 컴퓨터도 같은 증상이 나타났습니다. (다른 컴퓨터는 오피스2010 사용중) 원인이 오피스 2016으로 업글하면서 생긴것으로 보이는데 위와 같은 증상 해결 하신분 계신가요?
알고 계신분 도움 부탁드립니다. (_ _)
  • 62 조회
