홈/ 질문/Q 36756
등록일: 2003-03-102003-03-10T13:22:07+09:00 2003-03-10T13:22:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
옵셋과 카피 등에서 Current Layer의 관계
예를 들어,
Current layer -> 0 이고
옵셋을 하고자 하는 레이어는 cen 입니다..
cen 레이어에 해당하는 개체를 옵셋을 하면
기본적으로 cen 레이어 속성 그대로 옵셋이 되잖아요..
copy로 그렇구…
근데,
cen 레이어의 개체를 옵셋이나 카피를 해서..
막바로 current 레이어의 속성을 가지게 하는 리습이나 툴이 있나요?
여지껏~
저는 옵셋 후 match를 써서…속성 변경했는데..
오늘아침 뜬금없이…
소장님이 왜 2002에서는 그게 안되냐구…따지시네요…ㅡ,.ㅡ
  • 19 조회
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
      2003-03-10T14:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-10 2:40 pm
      테크님…그럼 그 리습은 어떻게 얻나요? ^^
      2003-03-10T13:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-10 1:38 pm
      r14, 2000, 2002 모두 offset 하면 offset 된 원객체가 소속된 레이어를 따라가게 됩니다. 소장님이 얘기하는것은 offset 되면서 현재레이어로 되게 하는 리습을 사용했기때문일것입니다.
